Temps de requête : 0.47 ms Mémoire de requête : 0.027 MB mémoire avant requête : 3.867 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'3466633862313531663032313636656362306236373738316661393232353436'
Temps de requête : 0.45 ms Après la dernière requête : 1.32 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.77 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.979 MB
(X'3466633862313531663032313636656362306236373738316661393232353436', 1, 1711663181, 0, '')
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 5.09 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.50 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.59 ms Après la dernière requête : 1.22 ms Mémoire de requête : 0.039 MB mémoire avant requête : 4.675 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Creating sort index | 1.00 ms |
Temps de requête : 1.29 ms Après la dernière requête : 12.61 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.971 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 23.80 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.689 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 0.07 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.697 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1711663181'
Temps de requête : 0.92 ms Après la dernière requête : 18.16 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.433 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"ae8bcfde1d61748ea66171101cf1d8e9\"}'
Temps de requête : 0.46 ms Après la dernière requête : 1.69 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.609 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.18 ms Après la dernière requête : 111.60 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.766 MB
Temps de requête : 2.11 ms Après la dernière requête : 10.88 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.405 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.24 ms |
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 4.90 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.606 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/131?p=416'
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 0.13 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.623 MB Rangées retournées : 0
