Temps de requête : 0.35 ms Mémoire de requête : 0.027 MB mémoire avant requête : 3.867 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'3133336132366233646531306361303237356637313731666130653565626464'
Temps de requête : 0.36 ms Après la dernière requête : 1.15 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.979 MB
(X'3133336132366233646531306361303237356637313731666130653565626464', 1, 1713619281, 0, '')
query end | 0.20 ms |
Temps de requête : 0.36 ms Après la dernière requête : 4.88 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.36 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.52 ms Après la dernière requête : 1.47 ms Mémoire de requête : 0.039 MB mémoire avant requête : 4.675 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Creating sort index | 0.90 ms |
Temps de requête : 1.28 ms Après la dernière requête : 10.98 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.971 MB Rangées retournées : 143
Sending data | 0.32 ms |
Temps de requête : 0.47 ms Après la dernière requête : 21.78 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.689 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.37 ms Après la dernière requête : 0.08 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.697 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1713619281'
Temps de requête : 0.82 ms Après la dernière requête : 16.24 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.433 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"5d18fc5c6f39eb0d1233491b641db238\"}'
Temps de requête : 0.37 ms Après la dernière requête : 1.51 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.609 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.15 ms Après la dernière requête : 103.56 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.865 MB
Temps de requête : 2.20 ms Après la dernière requête : 11.24 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.574 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.20 ms |
Temps de requête : 0.51 ms Après la dernière requête : 5.59 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.774 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/532?p=2080'
Temps de requête : 0.76 ms Après la dernière requête : 0.14 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.792 MB Rangées retournées : 0
