Temps de requête : 0.38 ms Mémoire de requête : 0.027 MB mémoire avant requête : 3.867 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'3439333265313366623632333237616639663334383938323966336364363439'
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 2.84 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 0.23 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.979 MB
(X'3439333265313366623632333237616639663334383938323966336364363439', 1, 1711676087, 0, '')
query end | 0.21 ms |
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 5.96 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.30 ms Après la dernière requête : 1.24 ms Mémoire de requête : 0.039 MB mémoire avant requête : 4.675 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Creating sort index | 0.75 ms |
Temps de requête : 1.13 ms Après la dernière requête : 14.24 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.971 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 24.29 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.689 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 0.07 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.697 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1711676087'
Temps de requête : 0.66 ms Après la dernière requête : 18.69 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.433 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"289e9a9d5b9825b57266d5c09bfa2aa6\"}'
query end | 0.19 ms |
Temps de requête : 0.37 ms Après la dernière requête : 1.82 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.609 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.16 ms Après la dernière requête : 129.90 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.782 MB
Temps de requête : 1.96 ms Après la dernière requête : 14.01 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.418 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.16 ms |
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 10.70 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.618 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/863?p=3728'
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.635 MB Rangées retournées : 0
