Temps de requête : 0.44 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.169 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'3837343939333930616531653031353865366162626466343031366239356434'
executing | 0.04 ms |
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 2.32 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 4.271 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 6.76 ms Après la dernière requête : 0.15 ms Mémoire de requête : 0.004 MB mémoire avant requête : 4.277 MB
(X'3837343939333930616531653031353865366162626466343031366239356434', 1, 1748228248, 0, '')
update | 6.04 ms |
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 9.53 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 4.878 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.59 ms Après la dernière requête : 0.15 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 4.890 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.26 ms Après la dernière requête : 24.90 ms Mémoire de requête : 0.070 MB mémoire avant requête : 6.543 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 40.65 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 8.246 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 8.251 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1748228248'
Temps de requête : 1.65 ms Après la dernière requête : 6.08 ms Mémoire de requête : 0.068 MB mémoire avant requête : 8.570 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Creating sort index | 0.82 ms |
Temps de requête : 0.57 ms Après la dernière requête : 28.08 ms Mémoire de requête : 0.027 MB mémoire avant requête : 9.935 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.98 ms Après la dernière requête : 0.33 ms Mémoire de requête : 0.006 MB mémoire avant requête : 9.926 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"8299bf0952a9c8c0d0e8fd7be6ae5174\"}'
end | 0.05 ms |
query end | 0.42 ms |
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 3.18 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 10.162 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 3.45 ms Après la dernière requête : 1.24 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 10.200 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 2.54 ms |
Sending data | 0.16 ms |
Temps de requête : 0.19 ms Après la dernière requête : 172.14 ms Mémoire de requête : 0.007 MB mémoire avant requête : 19.960 MB
Temps de requête : 1.53 ms Après la dernière requête : 13.39 ms Mémoire de requête : 0.034 MB mémoire avant requête : 20.535 MB Rangées retournées : 40
statistics | 0.15 ms |
Sending data | 0.85 ms |
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 6.90 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 20.730 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/1187?p=5145'
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 20.744 MB Rangées retournées : 0
