WHERE `session_id` = X'3837396535613337633432616332333161343430333233373932393631353138'
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 1.43 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.77 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.980 MB
(X'3837396535613337633432616332333161343430333233373932393631353138', 1, 1721110826, 0, '')
Temps de requête : 1.65 ms Après la dernière requête : 8.58 ms Mémoire de requête : 0.108 MB mémoire avant requête : 4.269 MB Rangées retournées : 40
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 4.16 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.555 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 0.17 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.569 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.81 ms Après la dernière requête : 2.33 ms Mémoire de requête : 0.038 MB mémoire avant requête : 4.702 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Sorting result | 0.02 ms |
Creating sort index | 1.12 ms |
Temps de requête : 0.87 ms Après la dernière requête : 21.80 ms Mémoire de requête : 0.065 MB mémoire avant requête : 5.997 MB Rangées retournées : 143
Sending data | 0.24 ms |
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 39.85 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.706 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.713 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721110826'
Temps de requête : 2.09 ms Après la dernière requête : 6.10 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.968 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Creating sort index | 1.21 ms |
Temps de requête : 0.59 ms Après la dernière requête : 17.17 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 9.355 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.76 ms Après la dernière requête : 0.27 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.412 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"ad4e93aaf3da4812a27fb8437242a270\"}'
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 1.84 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.588 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 3.08 ms Après la dernière requête : 0.92 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.631 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 2.36 ms |
Sending data | 0.14 ms |
Temps de requête : 0.18 ms Après la dernière requête : 136.69 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.792 MB
Temps de requête : 2.10 ms Après la dernière requête : 13.81 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.435 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.27 ms |
Temps de requête : 0.48 ms Après la dernière requête : 6.51 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.636 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/1233?p=5308'
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.653 MB Rangées retournées : 0
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
