Temps de requête : 0.55 ms Mémoire de requête : 0.027 MB mémoire avant requête : 3.918 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'3039336135353166393939653835353638353432633739353233323939373138'
1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:47 |
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 1.21 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 4.023 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 5.87 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 4.030 MB
(X'3039336135353166393939653835353638353432633739353233323939373138', 1, 1742788111, 0, '')
update | 5.11 ms |
Temps de requête : 2.61 ms Après la dernière requête : 8.06 ms Mémoire de requête : 0.108 MB mémoire avant requête : 4.319 MB Rangées retournées : 40
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
Sending data | 1.56 ms |
1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:50 |
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 2.58 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.667 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.58 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.682 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.28 ms Après la dernière requête : 13.88 ms Mémoire de requête : 0.065 MB mémoire avant requête : 6.052 MB Rangées retournées : 143
1 | SIMPLE | dm4t9_jfbconnect_config | ALL | NULL | INDEX N'A PU ÊTRE UTILISÉ | NULL | NULL | 144 | 100.00 | NULL |
Temps de requête : 0.53 ms Après la dernière requête : 24.22 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.759 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.34 ms Après la dernière requête : 0.06 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.767 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1742788111'
Temps de requête : 4.81 ms Après la dernière requête : 3.34 ms Mémoire de requête : 0.072 MB mémoire avant requête : 8.022 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Opening tables | 3.26 ms |
Creating sort index | 0.85 ms |
Temps de requête : 0.62 ms Après la dernière requête : 14.54 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 9.472 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.12 ms Après la dernière requête : 0.24 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.467 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"7666c2ddaaf45096fecc74b16f0cd3c4\"}'
query end | 0.52 ms |
Temps de requête : 0.46 ms Après la dernière requête : 1.73 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.643 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 2.72 ms Après la dernière requête : 0.46 ms Mémoire de requête : 0.026 MB mémoire avant requête : 9.671 MB Rangées retournées : 2
SELECT *
FROM dm4t9_languages
WHERE published=1
ORDER BY ordering ASC
Opening tables | 2.18 ms |
Creating sort index | 0.06 ms |
Temps de requête : 4.41 ms Après la dernière requête : 0.63 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.691 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 3.59 ms |
Sending data | 0.19 ms |
Temps de requête : 0.22 ms Après la dernière requête : 128.95 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 19.240 MB
Temps de requête : 2.09 ms Après la dernière requête : 12.75 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.956 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.10 ms |
Temps de requête : 0.59 ms Après la dernière requête : 6.11 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.153 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/1258?p=5436'
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.171 MB Rangées retournées : 0
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
1 × SELECT *
