WHERE `session_id` = X'3763623032666464346365666139653234323362323337303066333832333131'
Temps de requête : 0.31 ms Après la dernière requête : 2.31 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 5.91 ms Après la dernière requête : 0.16 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.979 MB
(X'3763623032666464346365666139653234323362323337303066333832333131', 1, 1726590349, 0, '')
update | 5.08 ms |
query end | 0.41 ms |
Temps de requête : 1.32 ms Après la dernière requête : 8.37 ms Mémoire de requête : 0.108 MB mémoire avant requête : 4.268 MB Rangées retournées : 40
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
Sending data | 0.31 ms |
end | 0.04 ms |
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 4.22 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.555 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 0.16 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.569 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.94 ms Après la dernière requête : 21.47 ms Mémoire de requête : 0.065 MB mémoire avant requête : 6.001 MB Rangées retournées : 143
1 | SIMPLE | dm4t9_jfbconnect_config | ALL | NULL | INDEX N'A PU ÊTRE UTILISÉ | NULL | NULL | 179 | 100.00 | NULL |
Temps de requête : 0.51 ms Après la dernière requête : 37.57 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.709 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.35 ms Après la dernière requête : 0.08 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.717 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1726590349'
Temps de requête : 1.89 ms Après la dernière requête : 4.23 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.972 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Opening tables | 0.12 ms |
Creating sort index | 0.92 ms |
Temps de requête : 0.62 ms Après la dernière requête : 16.34 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 9.359 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.02 ms Après la dernière requête : 0.33 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.417 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"028e277c6d02843046b07c7a39238b1c\"}'
query end | 0.51 ms |
Temps de requête : 0.46 ms Après la dernière requête : 2.30 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.593 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.41 ms Après la dernière requête : 0.55 ms Mémoire de requête : 0.026 MB mémoire avant requête : 9.621 MB Rangées retournées : 2
SELECT *
FROM dm4t9_languages
WHERE published=1
ORDER BY ordering ASC
Opening tables | 0.70 ms |
Sorting result | 0.02 ms |
Creating sort index | 0.09 ms |
Temps de requête : 3.78 ms Après la dernière requête : 0.57 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.641 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 3.04 ms |
Sending data | 0.15 ms |
Temps de requête : 0.20 ms Après la dernière requête : 155.45 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 19.416 MB
Temps de requête : 2.22 ms Après la dernière requête : 17.86 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 20.130 MB Rangées retournées : 40
1 | SIMPLE | dm4t9_assets | ALL | idx_asset_name | INDEX N'A PU ÊTRE UTILISÉ | NULL | NULL | 414 | 9.90 | Using where |
statistics | 0.25 ms |
Sending data | 1.35 ms |
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 4.83 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.323 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/1312?p=5631'
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 0.14 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.341 MB Rangées retournées : 0
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
1 × SELECT *
