WHERE `session_id` = X'6230363737333436353165343865326530386464303738326531323661366161'
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 1.57 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.64 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.980 MB
(X'6230363737333436353165343865326530386464303738326531323661366161', 1, 1721150527, 0, '')
Temps de requête : 0.51 ms Après la dernière requête : 8.72 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.66 ms Après la dernière requête : 0.16 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 2.75 ms Après la dernière requête : 1.73 ms Mémoire de requête : 0.039 MB mémoire avant requête : 4.675 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Creating sort index | 1.91 ms |
Temps de requête : 1.20 ms Après la dernière requête : 22.04 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.971 MB Rangées retournées : 143
Sending data | 0.44 ms |
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 42.29 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.689 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 0.13 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.697 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721150527'
Temps de requête : 1.07 ms Après la dernière requête : 29.88 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.433 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"49fd9d5888d8995846fc0d0d451b98c4\"}'
System lock | 0.14 ms |
query end | 0.43 ms |
Temps de requête : 0.46 ms Après la dernière requête : 2.96 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.609 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.21 ms Après la dernière requête : 148.90 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.864 MB
Temps de requête : 2.15 ms Après la dernière requête : 12.85 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.566 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.16 ms |
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 4.16 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.766 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/369?p=1367'
Temps de requête : 0.36 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.784 MB Rangées retournées : 0
