WHERE `session_id` = X'6665346334393764653635383838636561336165316131396430316165666638'
Temps de requête : 0.33 ms Après la dernière requête : 1.87 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.65 ms Après la dernière requête : 0.14 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.980 MB
(X'6665346334393764653635383838636561336165316131396430316165666638', 1, 1721136390, 0, '')
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 7.76 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 0.14 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 2.05 ms Après la dernière requête : 3.45 ms Mémoire de requête : 0.039 MB mémoire avant requête : 4.675 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Creating sort index | 1.36 ms |
Temps de requête : 1.05 ms Après la dernière requête : 21.79 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.971 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 38.13 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.689 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.41 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.697 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721136390'
Temps de requête : 0.90 ms Après la dernière requête : 18.15 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.433 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"8f70e5942c9014c96b972150c49db8c4\"}'
updating | 0.10 ms |
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 1.81 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.609 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.29 ms Après la dernière requête : 174.15 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 19.223 MB
Temps de requête : 2.61 ms Après la dernière requête : 14.10 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.936 MB Rangées retournées : 40
starting | 0.15 ms |
init | 0.17 ms |
Sending data | 1.34 ms |
Temps de requête : 0.54 ms Après la dernière requête : 5.26 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.132 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/395?p=1488'
Temps de requête : 0.56 ms Après la dernière requête : 0.17 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.150 MB Rangées retournées : 0
