WHERE `session_id` = X'6662323064623834323534386438636266633430333837663962363831323030'
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 1.28 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.972 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 6.20 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.980 MB
(X'6662323064623834323534386438636266633430333837663962363831323030', 1, 1725232754, 0, '')
update | 5.48 ms |
query end | 0.36 ms |
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 5.81 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.50 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.85 ms Après la dernière requête : 1.26 ms Mémoire de requête : 0.039 MB mémoire avant requête : 4.675 MB Rangées retournées : 99
FROM dm4t9_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,3)
ORDER BY ordering
Creating sort index | 1.19 ms |
Temps de requête : 1.15 ms Après la dernière requête : 13.84 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.971 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.48 ms Après la dernière requête : 27.97 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.689 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.697 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1725232754'
Temps de requête : 0.96 ms Après la dernière requête : 19.10 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.433 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"4b83856c1a50359870190050035a79b7\"}'
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 1.96 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.609 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.17 ms Après la dernière requête : 125.47 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 19.394 MB
Temps de requête : 1.20 ms Après la dernière requête : 12.43 ms Mémoire de requête : 0.037 MB mémoire avant requête : 20.106 MB Rangées retournées : 3
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-09-01 23:19:14')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-09-01 23:19:14')
Opening tables | 0.17 ms |
Sorting result | 0.00 ms |
Creating sort index | 0.31 ms |
Temps de requête : 1.99 ms Après la dernière requête : 0.74 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 20.061 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.19 ms |
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 4.60 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.254 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/579?p=2293'
Temps de requête : 0.31 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.271 MB Rangées retournées : 0
