Temps de requête : 0.57 ms Mémoire de requête : 0.029 MB mémoire avant requête : 3.869 MB Rangées retournées : 1
WHERE `session_id` = X'6234366635303336386563373165333031656438313538303639656337366237'
Temps de requête : 1.41 ms Après la dernière requête : 8.23 ms Mémoire de requête : 0.107 MB mémoire avant requête : 4.249 MB Rangées retournées : 40
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
Temps de requête : 0.45 ms Après la dernière requête : 2.56 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.534 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.53 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.548 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.17 ms Après la dernière requête : 14.48 ms Mémoire de requête : 0.065 MB mémoire avant requête : 5.981 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.47 ms Après la dernière requête : 24.24 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.583 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 0.08 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.590 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721119892'
Temps de requête : 1.91 ms Après la dernière requête : 4.97 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.936 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Creating sort index | 1.06 ms |
Temps de requête : 0.70 ms Après la dernière requête : 21.25 ms Mémoire de requête : 0.031 MB mémoire avant requête : 9.324 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.91 ms Après la dernière requête : 0.36 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.319 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"e78bbb694a78ac894a14f1614e085628\"}'
Temps de requête : 0.34 ms Après la dernière requête : 3.03 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.558 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 3.31 ms Après la dernière requête : 1.15 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.601 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 2.63 ms |
Sending data | 0.12 ms |
Temps de requête : 0.18 ms Après la dernière requête : 112.95 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.717 MB
Temps de requête : 3.37 ms Après la dernière requête : 11.88 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.349 MB Rangées retournées : 40
statistics | 0.37 ms |
Sending data | 2.27 ms |
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 9.52 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.549 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/612?p=2430'
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 0.17 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.567 MB Rangées retournées : 0
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
