Temps de requête : 0.53 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.169 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'3838663761306134363130653436316433306464653936346232636266393361'
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 1.59 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 4.271 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 6.64 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.004 MB mémoire avant requête : 4.277 MB
(X'3838663761306134363130653436316433306464653936346232636266393361', 1, 1748212904, 0, '')
update | 5.80 ms |
query end | 0.38 ms |
Temps de requête : 0.50 ms Après la dernière requête : 6.44 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 4.878 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.57 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 4.890 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.16 ms Après la dernière requête : 23.83 ms Mémoire de requête : 0.070 MB mémoire avant requête : 6.543 MB Rangées retournées : 143
Sending data | 0.24 ms |
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 29.64 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 8.246 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.37 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 8.251 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1748212904'
Temps de requête : 1.62 ms Après la dernière requête : 5.96 ms Mémoire de requête : 0.068 MB mémoire avant requête : 8.570 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Creating sort index | 0.82 ms |
Temps de requête : 0.81 ms Après la dernière requête : 24.67 ms Mémoire de requête : 0.006 MB mémoire avant requête : 9.917 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"2def888014866754b453e68917fe4911\"}'
updating | 0.12 ms |
Temps de requête : 0.45 ms Après la dernière requête : 3.38 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 10.154 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 2.62 ms Après la dernière requête : 0.99 ms Mémoire de requête : 0.022 MB mémoire avant requête : 10.191 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 1.71 ms |
Sending data | 0.23 ms |
Temps de requête : 0.17 ms Après la dernière requête : 195.43 ms Mémoire de requête : 0.007 MB mémoire avant requête : 19.987 MB
Temps de requête : 1.71 ms Après la dernière requête : 15.18 ms Mémoire de requête : 0.034 MB mémoire avant requête : 20.575 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.01 ms |
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 10.47 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 20.832 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/622?p=2462'
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 0.16 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 20.845 MB Rangées retournées : 0
