Temps de requête : 0.55 ms Mémoire de requête : 0.027 MB mémoire avant requête : 3.868 MB Rangées retournées : 0
WHERE `session_id` = X'6637636433353636313761313230373263626131323233306430656562613365'
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 1.34 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.973 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.87 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.980 MB
(X'6637636433353636313761313230373263626131323233306430656562613365', 1, 1721147033, 0, '')
query end | 0.40 ms |
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 5.63 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.528 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 0.13 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.16 ms Après la dernière requête : 13.82 ms Mémoire de requête : 0.076 MB mémoire avant requête : 5.975 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 24.76 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.694 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.56 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.701 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721147033'
Temps de requête : 0.74 ms Après la dernière requête : 20.60 ms Mémoire de requête : 0.031 MB mémoire avant requête : 9.461 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.99 ms Après la dernière requête : 0.39 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.456 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"1e08d14d8295b92ab34b6891c832a9a1\"}'
query end | 0.41 ms |
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 3.08 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.632 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 43.76 ms Après la dernière requête : 1.24 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.675 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 42.80 ms |
optimizing | 0.05 ms |
Sending data | 0.18 ms |
Temps de requête : 0.22 ms Après la dernière requête : 164.12 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.907 MB
Temps de requête : 1.59 ms Après la dernière requête : 16.70 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.478 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 0.92 ms |
Temps de requête : 0.42 ms Après la dernière requête : 8.82 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.683 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/post/quote?f=3&p=2137'
Temps de requête : 0.31 ms Après la dernière requête : 0.19 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.701 MB Rangées retournées : 0
