Temps de requête : 0.43 ms Mémoire de requête : 0.029 MB mémoire avant requête : 3.869 MB Rangées retournées : 1
WHERE `session_id` = X'3130666436663430323066373462326430323661613962303831336233616462'
Temps de requête : 1.41 ms Après la dernière requête : 7.13 ms Mémoire de requête : 0.107 MB mémoire avant requête : 4.249 MB Rangées retournées : 40
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
Sending data | 0.45 ms |
Temps de requête : 0.59 ms Après la dernière requête : 3.76 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.534 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.72 ms Après la dernière requête : 0.16 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.548 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.07 ms Après la dernière requête : 20.08 ms Mémoire de requête : 0.065 MB mémoire avant requête : 5.981 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 27.47 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.584 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.591 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721139786'
Temps de requête : 1.52 ms Après la dernière requête : 5.18 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.936 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Creating sort index | 0.55 ms |
Temps de requête : 0.66 ms Après la dernière requête : 24.24 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.313 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"582bf085256c748a2f35a339a4c2ff16\"}'
query end | 0.22 ms |
Temps de requête : 0.37 ms Après la dernière requête : 2.42 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.552 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.18 ms Après la dernière requête : 98.66 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.189 MB
Temps de requête : 1.83 ms Après la dernière requête : 9.22 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 18.820 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 0.79 ms |
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 8.28 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.021 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/post/quote?f=3&p=2272'
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 0.18 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.039 MB Rangées retournées : 0
