Temps de requête : 0.39 ms Mémoire de requête : 0.029 MB mémoire avant requête : 3.870 MB Rangées retournées : 1
WHERE `session_id` = X'3936366563646366316335303236376631303436646530313266313534366464'
Temps de requête : 1.34 ms Après la dernière requête : 5.60 ms Mémoire de requête : 0.107 MB mémoire avant requête : 4.249 MB Rangées retournées : 40
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
Temps de requête : 0.47 ms Après la dernière requête : 2.60 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.534 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.48 ms Après la dernière requête : 0.10 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.548 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.99 ms Après la dernière requête : 13.14 ms Mémoire de requête : 0.065 MB mémoire avant requête : 5.981 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 20.55 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.584 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.36 ms Après la dernière requête : 0.07 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.591 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1721126218'
Temps de requête : 3.35 ms Après la dernière requête : 4.63 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.936 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Opening tables | 1.31 ms |
Creating sort index | 1.23 ms |
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 19.69 ms Mémoire de requête : 0.031 MB mémoire avant requête : 9.330 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.78 ms Après la dernière requête : 0.40 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.326 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"b4490d5b0e70f39941f51885b35d3809\"}'
Temps de requête : 0.49 ms Après la dernière requête : 3.06 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.564 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 3.54 ms Après la dernière requête : 1.53 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.607 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 2.67 ms |
Sending data | 0.20 ms |
Temps de requête : 0.18 ms Après la dernière requête : 114.42 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.206 MB
Temps de requête : 1.76 ms Après la dernière requête : 10.46 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 18.837 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.14 ms |
Temps de requête : 0.32 ms Après la dernière requête : 4.92 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.037 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/post/quote?f=3&p=3290'
Temps de requête : 0.31 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.055 MB Rangées retournées : 0
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
