Temps de requête : 0.63 ms Mémoire de requête : 0.029 MB mémoire avant requête : 3.870 MB Rangées retournées : 1
WHERE `session_id` = X'3836323261363732633531316332366239386263363664356131393333313434'
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 6.94 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.508 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.522 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.32 ms Après la dernière requête : 14.12 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 5.955 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 28.37 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.568 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.35 ms Après la dernière requête : 0.07 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.575 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1723688764'
Temps de requête : 3.57 ms Après la dernière requête : 7.55 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.920 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Opening tables | 1.68 ms |
Creating sort index | 1.12 ms |
Temps de requête : 0.57 ms Après la dernière requête : 21.48 ms Mémoire de requête : 0.030 MB mémoire avant requête : 9.314 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.98 ms Après la dernière requête : 0.32 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.310 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"3a6cb507211a833813f8614b3611e653\"}'
end | 0.06 ms |
query end | 0.44 ms |
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 2.28 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.549 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 4.21 ms Après la dernière requête : 0.84 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 9.592 MB Rangées retournées : 9
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
Opening tables | 3.18 ms |
Temps de requête : 0.22 ms Après la dernière requête : 114.38 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.548 MB
Temps de requête : 2.36 ms Après la dernière requête : 9.93 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.179 MB Rangées retournées : 40
statistics | 0.32 ms |
Sending data | 1.29 ms |
Temps de requête : 0.45 ms Après la dernière requête : 3.56 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.384 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/post/quote?f=3&p=342'
Temps de requête : 0.29 ms Après la dernière requête : 0.11 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.402 MB Rangées retournées : 0
