Temps de requête : 0.61 ms Mémoire de requête : 0.029 MB mémoire avant requête : 3.918 MB Rangées retournées : 1
WHERE `session_id` = X'6338393732633934616264356262326231616334616338313539626638313038'
1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:47 |
Temps de requête : 0.55 ms Après la dernière requête : 6.80 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.556 MB Rangées retournées : 5
1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:50 |
Temps de requête : 0.51 ms Après la dernière requête : 0.12 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.570 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.22 ms Après la dernière requête : 14.57 ms Mémoire de requête : 0.075 MB mémoire avant requête : 6.003 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.52 ms Après la dernière requête : 24.68 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.615 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.623 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1737406247'
Temps de requête : 0.88 ms Après la dernière requête : 20.52 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.387 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"43559c875b0c019f8c5304ca016c25c0\"}'
end | 0.06 ms |
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 1.90 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.625 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.22 ms Après la dernière requête : 494.20 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 19.220 MB
Temps de requête : 1.36 ms Après la dernière requête : 7866.19 ms Mémoire de requête : 0.037 MB mémoire avant requête : 20.767 MB Rangées retournées : 3
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2025-01-20 20:50:48')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2025-01-20 20:50:48')
1 | SIMPLE | m | ref | PRIMARY,published,newsfeeds | published | 1 | const | 21 | 100.00 | Using index condition; Using where; Utilisation du tri complet de type filesort |
optimizing | 0.05 ms |
Creating sort index | 0.54 ms |
Temps de requête : 2.04 ms Après la dernière requête : 28.72 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 20.718 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.17 ms |
Temps de requête : 0.40 ms Après la dernière requête : 5.65 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.911 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/1081?p=4717'
Temps de requête : 0.29 ms Après la dernière requête : 0.13 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 20.928 MB Rangées retournées : 0
